Intel D945PLNM主板不能开机
闻鸡起舞7844
2010-9-11 13:35
本人新手,今收到Intel D945PLNM主板一块,不能开机,请高手指点怎么维修
kun616
2010-9-11 14:05
CPU不工作,先查各个核心的电压正常不,在查CPU的工作条件,
主板进修者
2010-9-11 14:08
多数都是U供电出问题比较多..
海参
2010-9-11 14:26
厉害啊,6位的诊断卡!
雨落浑尘
2010-9-11 14:32
很明显你的卡等都亮了。还说不开机。所有的电压都有了不。
有空养养鸡
2010-9-11 18:16
先刷一下BIOS
丁俊辉
2010-9-11 18:30
很明显你的卡等都亮了。还说不开机。
liuzhifei00
2010-9-11 20:01
诊断卡不都过了啊 是不显示吗??
xulishen
2010-9-11 20:16
跳线试试?
闻鸡起舞7844
2010-9-11 20:27
这个诊断卡跑码的时候都主板上没有插CPU和内存了,点开机的针脚不能开就,我是短接电源绿线开机的。
闻鸡起舞7844
2010-9-11 20:37
主板背面的电源接口和内存接口是不是短路了,这是不是烧灼的痕迹。
纯亮
2010-9-11 21:09
这种板经常ADP3188坏,你量下CPU有没有电压啊!!
快乐苏州
2010-9-11 21:22
看你那代码,估计插个显卡就亮了
陈静杨
2010-9-12 22:36
一个网吧拿40多片来,全部BIOS坏,
lfjiang0923
2010-9-12 23:10
你牛~~~诊断卡也牛~~你最少要知道测关键测试点了 再发吧
涵山
2010-9-13 02:11
回复
闻鸡起舞7844
的帖子
INTEL原装板,跑码不正常先刷BIOS
