网卡芯片替换问题!
我爱小芳
2010-9-11 13:05
网卡芯片替换问题!
公司同事的EVO N620c开不了机让我给她检测一下,插上可调电源开始是0.07A然后就掉倒了0.009A了,大概判断应该有地方短路保护了,拆开主板检测没有3V 5V ,3V 5V都没有明显的对地而且1632EAI的工作条件都满足了就是没有3V 5V出来;换了2个都是这样子没见好转所以我对着图纸来往3V 5V的地方加上电压,5V倒没什么电流当我加电到3V的电路时候电流竟然高达2.3A!手摸网卡发烫,我把网卡的供电电感L11去掉后电流还有1.5A左右,手摸南桥也在发烫哪!我手头上面有DBM南桥可以搞定,但是网卡原来的是个 BCM5705MKFB 而我手头上只有 BCM5705KFB 不知道能不能直接代换,如果不能的话请高手们指点下能用那个替换~~
友信本本
2010-9-11 13:13
能试就试呗
guilinchen
2010-9-11 13:16
不好意思 第一次碰到
