标题: HP 520 [打印本页]
作者: 邰氏笑容    时间: 2010-9-11 12:49
标题: HP 520
今天接到一台HP520本子。待机正常,开机电流跑到0.6就停了,也没跳变。。。测得各个电感的电压都有电压,,3.3V  5V 1.5V 1.05V.1-8V
测得时钟晶振有压差。。。。请问大侠们该怎么解决啊  。
上面的桥都没做过 。
作者: liuhaiyong    时间: 2010-9-11 13:22
这种情况 一般都是南桥没工作造成的 楼主可以先加焊看看
作者: myhome31    时间: 2010-9-11 13:55
如果裸版点,电流到0/56A就能停止不动。你再接上屏试试。应该能亮的。
作者: 清风陈    时间: 2010-9-11 14:03
插拔一下内存,看看电流有没有变化,有变化应该已经到显卡了,没变化应是没过内存,加焊北桥,要是集成的也是加焊北桥。。
作者: 邱慎红    时间: 2010-10-5 09:52
这机是集成现卡的,北桥坏容易造成不过内存。遇到不少台了。
作者: BGA杀手    时间: 2010-10-5 09:59
先打下CPU到北桥,北桥到内存的数据线再决定是否做桥
作者: 103019174    时间: 2010-10-5 10:09
上假负载测PG跟复位有没?
作者: 13530521005    时间: 2010-11-13 10:52
我这台也是一样的电流。量到CPU没复位。PCIRST出来了。SB也有RST发的NB,但我加焊了北桥。一样是没CPURST。头大了、跑线我不行
作者: 主板入门    时间: 2010-11-13 11:07
不是CPU不工作啊,怎么不上假负载,量其工作条件呢.
作者: 搏胜    时间: 2010-11-13 11:59
这个破机器你把内屏接上,也许有意外惊喜,我上过当
作者: liujingquan0408    时间: 2010-11-13 12:20
我建议你 先换个CPU和内存试试   再加焊后换下北桥
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-11-13 12:42
量下南桥复位有没有呀
南桥复位有没有啊
作者: GGGG94785200    时间: 2010-12-7 11:49
显卡```有没有换下
作者: hanker    时间: 2010-12-7 11:53
估计是那个重要信号没出来,查一查CPURST试试
作者: 葛明峰    时间: 2010-12-7 14:22
换南桥吧!
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2010-12-15 01:47
看下。。cpu的工作条件。。不行换个南桥看看。。这个机器坏南桥 的多。。
