[求助]一块迈拓40G的硬盘 出问题了!!请高手帮帮忙!!
不懂老师
2007-12-4 10:52
一块迈拓40G的硬盘 不能装系统~~ 在BIOS里能识别 用分区魔术手修改分区 没用 格式化没用
做重盘用 显示有两个分区 一个分区没用 另一个分区能用 只有1.98G
哪位大侠能帮我整好我这个硬盘 感激不尽!! 谢谢
是6E的硬盘
何佳马静
2007-12-4 11:43
是6E的盘吗,这种盘很不稳定的.你先上MHDD看看啊.
何社昌
2007-12-4 11:45
先看能不能分区,如果可以,重新分区再装。
亡灵漫步
2007-12-4 11:50
在BIOS里能认盘吗?能格式化吗?能分区吗?这种问题说得不清不楚
精品白沙
2007-12-4 23:27
这种盘。先用低格格一下。。不用格完。。格到5%左右退出。。在分区格式化。。如果还不能分。。就只能用3000看固件了。。
孤帆远影
2007-12-5 00:39
在BIOS里认的型号是什么
如果认的是系列号,那就是没有认盘
