标题: 航嘉冷静王HK320-51sp维修一例 [打印本页]
作者: 石伟    时间: 2010-9-11 12:36
今接到一网吧四个航嘉电源维修,型号如标题.测量5VSB正常.短接PS-on无输出.拆机,发现此电源使用SG6105做为控制IC,查资料说此IC相当于TL494+2个431.测量其20脚,供电5V正常.分别在待机和短接PS-ON时测量其8,9脚 PWM输出端,由1.8V跳变到2.3V左右.说明输出正常.于是查300V端,测得功率管Q1短路,Q2正常!其它未见问题.换掉Q1后,短接PS-ON,OK.用此电源带主板加电OK
依次拆开其余3个.基本上都是同样的问题.只是烧掉的面积大一些.在此电源中,Q功率管的C极和供电之间串有两个1R0的贴片电阻.剩下的这三个,都是此电阻烧毁了,B极对地的2.7K贴片烧掉了.功率管有的短路,有的开路.换掉就OK了.其它地方未见异常.
此电源相关电路及IC手册如下.电路图只是类似,实际上有细微区别.
SG6105_ETC.pdf (520.73 KB, 下载次数: 41)
