ZXCVWtest
标题: 急!换高压条遇到的问题,请指教 [打印本页]
作者: 游浮生物    时间: 2007-12-4 10:40
标题: 急!换高压条遇到的问题,请指教
奇美17‘LCD别人改过高压条的,换上通用高压条,使用一两个月烧坏。测试灯管没有问题。因为该LCD使用19v供电,估计通用高压条因为工作电流过大而烧坏。请教大家遇到这种问题是如何解决的。
作者: 浙江男孩    时间: 2007-12-4 11:14
用个7812降压好了,注意散热,也可以用串联几个二极管来降压
作者: 周铭铭    时间: 2007-12-4 11:28
原帖由 浙江男孩 于 2007-12-4 11:14 发表
用几个7812并联好?
我上次改的时候遇到这个问题了,单个的话一定不行,两个也不行,要四个以上?
作者: 周铭铭    时间: 2007-12-4 11:29
1个二极管好像压降0.7V或者0.3V,串联几个才是个头啊。
[ 本帖最后由 周铭铭 于 2007-12-4 11:33 编辑 ]
作者: 游浮生物    时间: 2007-12-4 13:51
四灯管正常工作电流达2.XA,而单个7812最大输出电流好象才1A,远远满足不了需求.....并联使用能增大其功率吗?
作者: 游浮生物    时间: 2007-12-4 14:26
12V电源估计供不起主板,19V高压条找不到呀
作者: 浙江男孩    时间: 2007-12-4 18:42
实在没有办法的话就用这样的并联接法扩流,c=1000~4000uf,d=4148,用4个就差不多了
作者: 洲记    时间: 2007-12-5 13:02
市面上有12-19通用的高压板卖的,你到各大网站找找看.
作者: 风雨者    时间: 2007-12-5 13:20
用并联扩流法成本有点高啊
作者: 周铭铭    时间: 2007-12-11 10:09
原帖由 欣宇电脑 于 2007-12-5 13:29 发表
液晶显示器的高压板大多数是使用12V供电,少数19数供电的如果换12V的高压板就用电阻做成分压电路简单方便。
我试过,可是阻值多大选用很麻烦啊,
我感觉还是7812四个并联最实在。
作者: 菲克斯    时间: 2007-12-11 10:57
四灯高压板的工作电源与灯管有关,15,17,19,21,22,其电源是不一样的。而大家在改装高压板时,高压板损坏的主要原因就是供电电压偏高,造成高压线圈推动管烧毁。
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-12-17 11:38
用四个7812不太赞成....一是麻烦,二是位置占得还多...其实可以换用12V的适配器,主板直接跳到19V变压后的电源上去,,,也就是说主板上的电源部分需要改进一下,.
再或者就是采用电阻降压分压的方式.,,这个可以去计算一下,也可以用可调电阻来手动调节.
作者: 游浮生物    时间: 2007-12-17 23:05
谢谢大家的发言。。
用电阻分压应该怎样分?串联吗?可是电阻功率也很小。
    其实,这台机很气人!想用12V电源,但主板只要低于16V,就不工作。想用7812降压,但是12V的高压条根本带不起灯管,只亮一半。灯管长度是一般的两倍,弯曲的。
   最后还是在朋友那里弄到原装的才解决。
