标题: 一个奇怪的问题 请高手解答 [打印本页]
作者: 幻火    时间: 2007-12-4 09:39
标题: 一个奇怪的问题 请高手解答
梅捷 NF520 主板
偶尔出现 开机后 自检完 光驱 硬盘  就停住    除非清一下BIOS   才能继续
其他时间使用的时候没有任何问题
这是什么问题啊  请高手解答
作者: 爱无终点    时间: 2007-12-4 10:07
这种板子桥容易虚焊哦!
有设备的话可以焊焊!
作者: 诺信电脑维修    时间: 2007-12-4 10:52
我也有这样的一块主板,那是在我更换完IO以后出现的,原因是因为IO型号不一样,没有其它的办法。楼主的问题不知道是什么原因,看看你这段时间更换什么原件了。也许就是更换的原件的问题。
作者: 沐春    时间: 2007-12-4 15:01
主板上有虚焊的元件造成有时候检测不通过
作者: 一剑飘香    时间: 2007-12-4 23:08
仔细检查一下数据线接触的好不好
作者: 孤帆远影    时间: 2007-12-5 00:02
BGA芯片空焊的可能性比较大
作者: 小伟    时间: 2007-12-5 00:19
BGA芯片BGA芯片空焊的可能性比较大,但有时候IDE旁的电阻也有可能坏了
作者: 披着羊皮的狼    时间: 2007-12-5 01:37
我昨天也遇到这样的情况,清一下BIOS就能进系统,以为是主板问题就换了块主板试,可还是这样,就重装了一下系统就好了。
