标题: 显示器红屏 [打印本页]
作者: cwq1989    时间: 2010-9-11 10:21
标题: 显示器红屏
有一台方正显示器红屏,灯管坏,按下自动调节按钮就正常但是很快又红屏,这是什么问题啊,大师帮帮忙啊
作者: 合肥维新科技    时间: 2010-9-11 10:28
灯管老化,换个不好了
作者: 泰博快修    时间: 2010-9-11 10:57
对 楼上说的对,灯管老化,必须更换灯管,才能解决问题
作者: 华誉维修    时间: 2010-9-11 11:07
按下自动调节按钮就正常    说明灯管没坏,灯管坏会一直发红。这个应该是程序问题
作者: 草原修芯    时间: 2010-9-11 11:11
灯管老化是开机就红   时间点长点会好些
作者: 韦浩    时间: 2010-9-11 13:11
应该是灯管问题 单独用高压板点 每一根灯管 很容易判断的
作者: haiyun4455    时间: 2010-9-11 14:55
换灯管试一下不就出来了吗?!!!!!!
作者: 奋斗奋斗    时间: 2010-9-11 23:15
显示器发红先测试灯管是否老化  设置一下菜单键  如果故障还有 就是线路的问题了 测试一下行场 行场 还有红色的对地阻值 和外围连接的2及管件 最后就是MCU和24C
作者: 富冠维修    时间: 2010-9-12 09:28
你这种现象,灯管百分百是好的,
刷个程序吧,或者进工厂复位一下,按键不好的好的话也换掉吧
作者: 王凯锐    时间: 2010-9-13 16:31
灯光老化了  调下色温看看  我有台显示器也是这样的
作者: 圣裕    时间: 2010-9-13 20:48
灯管和按键也有可能
