标题: IBM,T43,暗屏,换屏之后还是暗的,灯管也是好 [打印本页]
作者: 情已逝!    时间: 2010-9-11 10:18
IBM,T43,暗屏,换屏之后还是暗的,灯管也是好的,然后我查高压条,主供电也来了,开关也来了,我就把主供电接到通用高压条上面的时候,电压就只有2V了,没接通用高压条时,就有16V。这是为什么呢。
作者: 合肥维新科技    时间: 2010-9-11 10:29
查是不是有短路的地方
作者: 汇科维修    时间: 2010-9-11 10:37
高压条供电的MOS管换了没有
作者: 情已逝!    时间: 2010-9-11 10:43
我用的是新的通用高压条。
作者: Yixuejiangnan    时间: 2010-9-11 10:48
应该是短路把电压拉低了
作者: yjp    时间: 2010-9-11 10:58
说明你先测的16V是虚的,通用高压条就那几个线
作者: hongpeng    时间: 2010-9-11 11:10
主板上有短路的
作者: redfish133    时间: 2010-9-11 11:18
信号没过来。只有那么几个应该容易解决的
作者: 板修不好    时间: 2010-9-11 11:21
可能是保险烧了.带不起来.
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-9-11 12:09
你换个通用的16V高压条,用屏的3.3V,用电源口的16V,看看怎么样,行就修主板吧
作者: xiaodong    时间: 2010-9-11 14:27
换一个好用的高压板试试
作者: chen1128    时间: 2010-9-11 15:27
我也修过这样的,
后来发现,供电保险有5欧阻值,更换后OK
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-9-11 17:14
看下那个给屏供电的保险是不是坏了?
作者: 情已逝!    时间: 2010-9-12 17:40
好了/我就接电源口的16V。
