标题: 内存打阻值的问题 [打印本页]
作者: ANKAI    时间: 2010-9-11 09:52
标题: 内存打阻值的问题
我打了一下内存的地址线和数据线  数据线三个是1的 地址线有一个值偏大  请问这个是不是北桥空焊的事还是排阻的事啊?
作者: 德强电脑    时间: 2010-9-11 09:56
当然是桥短了
作者: 涵山    时间: 2010-9-13 01:18
回复 ANKAI 的帖子
如果是打的靠北桥这一边  那么可能是断线  没断线一般是北桥空焊了,打的是接供电这边的话那么可能是排阻坏
