标题: HP 520开机几小时后掉电 [打印本页]
作者: 清风陈    时间: 2010-9-11 09:20
标题: HP 520开机几小时后掉电
945集成显卡,灰尘已经清理了,也加过散热膏,适配器也换过了。现在还是掉电,不知道该怎么查了。。
作者: huwei359    时间: 2010-9-11 09:32
我有台也是这样,LZ掉电了风扇还转吗?
作者: 五味    时间: 2010-9-11 09:41
把风扇改成一直转试试
作者: 清风陈    时间: 2010-9-11 10:11
看样子只能改长转试试了
作者: Yixuejiangnan    时间: 2010-9-11 10:14
加好点的散热泥呀?
作者: 汇科维修    时间: 2010-9-11 10:41
看吹出来的风是热的还是凉的,如果是凉风一定是导热管坏了。
作者: hongpeng    时间: 2010-9-11 11:07
换个散热器试下
作者: 王志佳    时间: 2010-9-11 11:16
这款机器估计改风扇也解决不了,想彻底解决要换散热片的。
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-9-11 11:32
什么CPU,如果是CM的就换下看,有散热块的也换掉看下,有的导热铜不好
作者: 咪咪虎    时间: 2010-9-11 11:33
集显几小时掉电的,主要检测下CPU温度,如温度过高,就是散热问题,如温度正常还掉电的,需要查温控电路,EC控制器等
作者: 林则凡    时间: 2010-9-26 15:39
会不会CPU没上好,换个散热器试试啊
作者: qq582813485    时间: 2010-9-26 15:52
应该是散热问题吧
作者: 小洪修电脑    时间: 2010-9-27 16:29
运行的时候摸摸导热管 是不是半冷半热,一般导热管是这款机子的通病。。
作者: zhaozhichao    时间: 2010-9-27 16:48
就是导热管不好,我换了好几个了   不用犹豫
作者: 红林维修    时间: 2010-10-10 19:57
我也碰到过一样的情况,电源换过、风扇清理过、硅脂加过,就是不管用,用一段时间还是掉电,最后没撤换了主板和电源,一直用到现在也没问题,这样看来应该还是主板的问题,只是找不到原因。
作者: 378776233    时间: 2010-10-10 21:31
这个是主板的是,惠普的机子就爱出这种毛病
作者: 张个    时间: 2010-10-10 22:01
作者: hongpeng    时间: 2010-10-11 10:09
应该还是散热的问题,换个散热器试下
作者: 易淑伟    时间: 2010-10-11 11:13
这机器运行起来发热量就是大,以前改过一个长转的,效果不太大,应该是散热片不行了,该换了
作者: minfan    时间: 2010-10-11 11:23
我也遇到,吹出来的风是热风。有时要开好几次才能开的开机器!
作者: daigu0321    时间: 2010-10-11 12:07
就是导热管不好
作者: 漂漂拳    时间: 2010-10-11 12:11
你应该看看导热管,我就遇到这种情况了,修好 几天就坏,最后坏的都对自己没信心了,幸好来了个同样机型,无意中换导热管就没事
作者: piaoke    时间: 2010-10-11 22:58
散热问题吧 不过今天我遇到个HP520的老是5v供电短路 到最后是控制3 5 V 的电源管理芯片换了就好了
作者: 315278497    时间: 2010-10-11 23:57
先排除散热的问题啊  底座用个散热风扇看看 如果还掉 那估计都是主板的问题了哦
作者: 雨中狂奔的心    时间: 2010-10-12 08:34
你先看看风扇吹出的风是凉风还是热风     如果是凉风就换散热片     是热风就改直转
作者: RocKing    时间: 2010-10-24 13:48
我昨天也接到一台这样的机器,HP520,但问题相差不大,用久了后,重启掉电,查过很多资料,大部分说是IC问题,有机会去把IC旱下试试
作者: 雨夜天空    时间: 2010-10-24 13:59
先确定是不是温度引起的先,如果是温度引起的,风扇改过,铜片加过等还不行,就有可能是铜管坏了.
作者: 联成科技    时间: 2010-10-24 16:50
楼主换散热片吧,那样估计就好了····
作者: 李科888    时间: 2010-10-24 17:38
应该是导热管坏了啊
作者: 沙漠中的鱼    时间: 2010-10-24 18:00
掉电也不全是过热问题咯
