标题: 主板 跑C1 [打印本页]
作者: 513597761    时间: 2010-9-11 08:51
标题: 主板 跑C1
我有2块P3的主板,都是跑CI, 一块喇叭会报警, 一块不会, 量了下内存电压是3.2V 。 我是新手,这是我第一次搞。 手上没示波器。 我怎么量
作者: 648308660    时间: 2010-9-11 09:05
CI是不过内存,你先换条内存看看
作者: czweisky    时间: 2010-9-11 09:09
好像在哪看过P3内存供电是3。3V,这个电压没问题该,第二个是该 量内存时钟吧,好像是量几个脚的电压就能行,你在坛里找找是哪几个脚,我也说不上来!!~
作者: 凝海    时间: 2010-9-11 09:23
压北桥,测时钟,换IO,打AD线,这些都是不过内存需要做的。
作者: sun494484628    时间: 2010-9-11 09:27
可能是桥虚焊了,压桥试试
作者: Yixuejiangnan    时间: 2010-9-11 09:34
看内存的工作条件都满足了吗
作者: 德强电脑    时间: 2010-9-11 09:49
呵呵 ,先用橡皮擦擦再说
作者: 513597761    时间: 2010-9-11 09:53
郁闷  ,一块换了个C2 的CPU就OK了
作者: 王腾1992    时间: 2010-9-11 09:56
用酒精涮涮内存,一般都会好的哦。
作者: 苍松    时间: 2010-9-11 10:00
跑C1是没读到内存
作者: 男人KTV    时间: 2010-9-13 00:03
P3的主板,从时间上看内存槽脏的可能性也不小啊。
作者: laiguod    时间: 2010-9-13 00:08
那种老板子,我现在正在试一台机,,3.3V的供电!!SD内存,垃圾堆里一大把SD内存,净是挑主板,,P3的板子,没听说过要压桥的,,那时候的板子发热量好小的,有些散热板都不要加,不过那种老板子,内存出问题的很多,,插得不好也会不报警,不过内存!!
C1,有时候会是U的问题也有!!
作者: 涵山    时间: 2010-9-13 00:47
回复 513597761 的帖子
查内存工作条件
内存的供电  时钟
