标题: ECS 845gv-m2挡C1 [打印本页]
作者: 随州坤腾    时间: 2007-12-3 22:50
标题: ECS 845gv-m2挡C1
一块 ECS 845gv-m2的主板,插诊断卡上电,代码为C1。CPU、南北桥、内存供电正常。刷BIOS还是不行(我把BIOS从主板上拿下来)开机也显示C1,是不是BIOS坏了?还是北桥有问题呢?排除CPU座空焊。请大家帮我诊断一下,谢谢!!
作者: 情深海更深    时间: 2007-12-4 00:02
你这个C1跑的是乱码吧,没BIOS怎么也不会跑到档内存而显示的C1
作者: 恨天无眼    时间: 2007-12-4 00:21
如果不上BIOS也跑C1,那就是乱码当FF来修。
作者: youngead    时间: 2008-1-10 10:40
维修时不要全凭代码!!
作者: 电脑王    时间: 2008-1-10 22:02
对,维修不能单单看代码的,要多看帧信息。
作者: 好咯    时间: 2008-1-10 22:18
标题: 是呀
修板不能只看码,好多都会跑乱码出来的呀.
