标题: 开机需要按F1需要设置BIOS那里? [打印本页]
作者: 宁浩钧    时间: 2007-12-3 21:35
开机需要按F1需要设置BIOS那里?  貌似简单我却不会 嘻嘻
知道的告诉下
作者: 张先生    时间: 2007-12-3 21:46
根据提示去处理,这样的问题不属于芯片级的问题。
作者: 姬瑞君    时间: 2007-12-3 21:50
标题: 回复 #1 宁浩钧 的帖子
那你看看你的bios电池是不是没有电了
在bios里面吧软驱关了
作者: 宁浩钧    时间: 2007-12-3 21:51
怎么处理啊 呵呵 我问的不是芯片的问题 只是想知道下方法 开机的时候需要按F1才能正常进入系统 不知道怎么解决 老张不要那么吝啬
作者: 宁浩钧    时间: 2007-12-3 21:52
那要是在猜完机器以后那 电池还有点电?????
作者: 胜    时间: 2007-12-3 22:10
标题: 说说吧
我也见过这样的问题!太多了,就是不知道怎么搞,新手
作者: 风雨同行    时间: 2007-12-3 22:23
你到这个网站去看看就知道了
http://www.tsyy.sina.net/bios/bios.htm#1
作者: 风雨同行    时间: 2007-12-3 22:24
那里有详细的图解
作者: 随州坤腾    时间: 2007-12-3 22:35
最简单方法就是进BIOS后按 F10保存一下就OK了
作者: 小付    时间: 2007-12-3 23:59
多查些资料或是多买些书看看吧??????
作者: 沐春    时间: 2007-12-4 16:07
不是电池没电就是看看里面设置有没打开软区.如果打开就把他关闭
作者: 如果    时间: 2007-12-4 16:28
为什么都说是要关软驱的问题,不是把all error改成NO ERROR就可以了嘛!
有可能人家就是有软驱,怎么可以关呢
作者: 一剑飘香    时间: 2007-12-4 18:14
作者: 飞行中的鸟    时间: 2007-12-5 18:14
路过,顺便学学,谢谢各位
作者: 逍遥浪子    时间: 2007-12-5 22:38
在BIOS里设置下,设置成硬盘引导就行了
作者: baqdmm    时间: 2007-12-6 19:07
你去换一个系统吧!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 宁浩钧    时间: 2007-12-6 19:12
原帖由 baqdmm 于 2007-12-6 19:07 发表
楼上的 没什么问题吧  要不你就别说
作者: 何社昌    时间: 2007-12-6 19:23
我就遇到过BIOS里引导顺序修改后(改为硬盘或光驱为第一引导)还是要按F1的情况,所以应该还有可能是其他原因,比如CMOS电池的问题等,楼主都查下。
作者: 西游记    时间: 2007-12-8 18:19
在  那个BIOS里面的设置更改一下就行了
