一个奇怪问题acer机器装不进系统
万维网络
2010-9-11 01:53
一个奇怪问题acer机器装不进系统
ghost可以拷贝进硬盘,在安装驱动时死机,安装原版系统也在复制好文件后死机。。并且黑屏。。会自动重启,
测试后确定硬盘是好的...在这里求教了,怀疑是内存问题,测试内存电压时钟都正常,时钟没有明显偏差
因为这里没有min ide接口测试点大家可以给个不
周明坤
2010-9-11 01:59
有可能是内存问题,换条内存试
胡见
2010-9-11 08:49
有可能是北桥问题
梧桐叶
2010-9-11 09:04
没图纸吗 图纸上可以找到啊
cueiliang
2010-9-11 09:24
先换内存试试,要是还那样,就考虑考虑北桥吧。
Ever
2010-9-11 10:07
觉得应该是主板问题吧、、测试一下焊点
yjp
2010-9-11 10:49
是CPU的问题,换个CPU
xiaodong
2010-9-11 15:11
替换法试试
