查看: 2341|回复: 2
asus939主板CPU不供电,供电芯片sc2643
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-3 21:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
asus939主板CPU不供电,供电芯片是sc2643,测其它测试点基本正常了,求救,
发表于 2007-12-3 21:25:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是没有供电芯片换呀??量一下mos的质量,看会不会有短路的!!特别是下管啊!!实在不行只能换芯片了!
发表于 2007-12-5 04:31:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
1.检查一下MOS管
2.检测一下围电路 小元件 和PGOOD信号
3.最好换下电源管理IC
