标题: 电脑网卡问题 [打印本页]
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-11 00:56
标题: 电脑网卡问题
电脑主板很老无集成网卡,安装独立网卡,设备管理器里网络设备打叹号,重插换卡换槽换驱动均无效,请高手指教
作者: 五味    时间: 2010-9-11 01:01
会不会你驱动安得不对啊
作者: 五味    时间: 2010-9-11 01:02
这种情况  应该不是南桥问题的啊
作者: txxgzwy    时间: 2010-9-11 01:08
我认为应该是驱动的问题哦,找官方驱动试试
作者: 周明坤    时间: 2010-9-11 01:29
下载原芯片驱动装上看
作者: 树熊猪    时间: 2010-9-11 08:08
要么驱动不对,要么就是网卡坏了,试过好几次了,用的好好的网卡突然用不了了,进设备管理器看到有感叹号,重装驱动也是一样,重装系统还是一样,把网卡插到别的主机里也是装不上驱动,换张同样是8139芯片的网卡就正常了
作者: 329208581    时间: 2010-9-11 08:57
网卡 坏的可能性比较大
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-11 09:46
谢谢大家的回复啊,但是我现在的情况是,换了很多张8139网卡了,都是一样的,还有,我到官网上去也下了原装驱动,都没用,PCI 插槽一共四个,我都试完了,都一样 ,请问会不会是桥的问题呢?之前以为是板载网卡芯片问题,但是这个板子上确实是没有网卡芯片,客户催得很急,就给他装了个USB的网卡,解决了,但是还是想和大家一起来讨论下,看到底是什么原因造成的呢?
作者: sjzzhaoxian    时间: 2010-9-11 09:58
在别的电脑上用驱动人生下载个驱动试试.
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-11 14:10
同样的网卡,在其他板子上就能正常安装使用,但是在这张板子上就是打叹号
作者: sler369    时间: 2010-9-11 14:22
感叹号提示什么?
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-11 19:52
谢谢楼上师兄指点,我估计也是PCI的问题,因为,有一根槽,我插上网卡直接点不亮
作者: chelia    时间: 2010-9-12 16:55
网卡插在其他机子上能用,说明网卡和驱动没问题。那就是主板的问题了。找个诊断卡插上面,看各指示灯亮不亮,PCI槽有没坏。BIOS里看下有没开关PCI的选项,IRQ有无冲突等~
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-13 01:03
回复 chelia 的帖子
    很有道理啊,我忽略了插检测卡检测pci槽,谢谢师兄指教!
