标题: IBM T41触发保护,待机电流0.04,正常应该是0.02吗? [打印本页]
作者: 学修本    时间: 2010-9-11 00:32
IBM T41,待机电流0.04。待机电压有3V、5V、1.2V、1.8V。触发电流直接掉到0,四个电压全消失。拨掉电源再通电电流恢复0。04。
这类故障的维修思路一般是查后级有没有短路的,T41正常待机电流应该是0。02吧?除了待机5V测得其它各大电感对地阻值都正常,待机5V大电感对地阻值正反都是五十多,而待机3V对地阻值正向是八十多,反向是三百多。怀疑5V待机后级有微短路,5V烧机没发现有元件发热。
哪位手头有T41的板,帮忙看看这个待机5V是正常的吗?
如误走方向,我将会走N多弯路。有你帮忙,我会省事很多。不胜感激。
作者: yinyewei    时间: 2010-9-11 00:43
是不是,触发之后,保护隔离截止
作者: 胡见    时间: 2010-9-11 08:47
要看电流上到多少才掉下来的,,,,,掉到000  说话有小电流短路,,,,有可能是南桥问题
作者: 孤帆远影    时间: 2010-9-11 09:32
取掉D12试试
看是保护电路异常误动作引起的掉电
还是负载短路引起的
作者: 学修本    时间: 2010-9-11 12:47
回复 孤帆远影 的帖子
取掉D12还是一样.
作者: 学修本    时间: 2010-9-11 12:49
回复 yinyewei 的帖子
    直接掉到0后,保隔没有截止
作者: 胡见    时间: 2010-9-11 23:13
我以前遇到一台   开机就往下掉,,,掉到000   是南桥问题
作者: 学修本    时间: 2010-9-12 00:29
大家有没有什么其它意见。如没有我就干南桥了。
作者: 情已逝!    时间: 2010-9-12 21:59
T4系列都是待机,O。04
作者: 科强笔记本    时间: 2010-9-12 23:18
干南桥,呵呵
作者: 学修本    时间: 2010-9-20 20:06
今天换了南桥故障还是依旧
作者: 信捷致远    时间: 2010-9-20 22:08
我手里有台 T43 的   开机有时候掉到 00  只是偶尔         能开机进系统什么的 都没事   不知道如何下手的呢
作者: 严大华    时间: 2010-9-20 22:10
很难判断哦
作者: 超一电脑    时间: 2010-9-20 22:21
掉电后测测有什么信号不正常的
作者: 学修本    时间: 2010-9-21 11:53
南桥,h8,PMH4都换过了,故障还是依旧.求助中
作者: liuhaiyong    时间: 2010-9-21 13:25
后面有电路保护了  建议你好好查查后面吧
作者: 会员279591    时间: 2010-9-21 14:09
换南桥看 看
作者: 大孩    时间: 2010-9-22 12:39
等待你结果
作者: 李漂渺    时间: 2010-9-22 12:51
1.5V转换电路是否正常?
作者: anxin4348    时间: 2010-9-22 12:58
只能断电压试试了,
作者: zhaozhichao    时间: 2010-9-22 13:53
我看是TB62501 的问题吧!   换个试试吧!
作者: Yixuejiangnan    时间: 2010-9-22 14:39
5V电感阻值不正常,应该有短路,先查查吧
