标题: 为何我装的winpe不能启动? [打印本页]
作者: jsgh    时间: 2010-9-10 23:10
标题: 为何我装的winpe不能启动?
为何我装的winpe不能启动?我在U盘上顺利装了老毛桃的winpe,可在启动时停在自检界面上,只提示“Remove disks or other media,press any key to reset”。同时屏幕也不停地闪烁,不知是为什么?
作者: 五味    时间: 2010-9-10 23:13
在其他机子上试过嘛    一或许装的有问题吧
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-11 01:24
会不会是安装的步骤或方法上出现什么问题了呢?建议重新核对后再次安装一下吧,或者不一定用老毛挑的啊,换个方法应该也行,我做的就不是老毛挑的,用了很久都没问题
作者: jsgh    时间: 2010-9-11 06:17
装起来很顺利,没有任何异常现象,占用空间107M。要不就换个winpe吧?可换什么好呢?
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-9-11 10:45
回复 jsgh 的帖子
你选的启动项是什么?USB-HDD?
作者: yue990110    时间: 2010-9-11 21:25
你确定你那个电脑支持usb启动吗?还有就是你在其他机子上可以用吗?
作者: edwardyin    时间: 2010-9-11 22:23
最好是用量产工具将U盘量产成USB-CDROM模式,如果不行的话就用ULTRAISO做USB-HDD模式!
作者: pyly    时间: 2010-9-12 08:32
应该就是没有选从USB启动吧!
作者: jsgh    时间: 2010-9-13 19:49
U盘一切正常,我是做成USB--ZIP模式的,USB-HDD、ZIP启动都试过,HDD无反应,Zip模式出现上述现象。
