HP NC6000 短路
問天
2010-9-10 22:06
HP NC6000 短路
一台HP NC6000 查出是+VCCP这一路供电短路,可是这路供电去向太多了,有MAX1987 CPU 北桥 南桥 看不出有烧毁的迹象 除了把电容一个个折下测,折桥 请教各位高手们有没有别的好方法啊 在此谢过了
HP NC6000 图纸.pdf
(1.22 MB, 下载次数: 41)
2010-9-10 22:04 上传
点击文件名下载附件 此图奉上
五味
2010-9-10 22:20
你先吧 CPU供电 给切断 嘛
五味
2010-9-10 22:21
然后 在查其他线路的短路情况
敬路
2010-9-10 22:36
上面的哥们别误人子弟,看着图慢慢查查,找出关键点。
平均
2010-9-11 00:40
没什么好办法,负载能断开的尽量断开吧去查吧,有些陶瓷电容坏了,对地阻值只有几欧
yinyewei
2010-9-11 00:44
用断路法测短路
問天
2010-9-11 09:16
谢谢各位了 不知道南北桥该怎么断 电击法会不会把南北桥电坏啊
孤帆远影
2010-9-11 09:21
回复
問天
的帖子
一般不会
VCCP只要不超过1.05V去烧就行
不过如果直接短路,烧的效果不大
1王杰
2010-9-11 09:31
把北桥旁边的那个1715拔了试试
老鼠爱大米
2010-9-11 11:00
电压太小 没法烧 感觉不到. 自由一路拆吧 有点悲剧 看时间咯 ..
xiaodong
2010-9-11 15:05
电击一下试试
林则凡
2010-9-27 09:12
VCCP是什么啊
一桥
2010-10-15 20:50
楼主有没有把这事给解决了呢
945PM
2010-10-15 21:20
悲哀啊!慢慢查吧!
昆腾百脑惠
2010-10-15 21:40
为了保险先把CPU拆掉测量,根据图纸把VCCP信号到的地方都查一下应该有所收获的
雨中狂奔的心
2010-10-15 21:54
没什么好办法 只有一个一个拆了测
BGA杀手
2010-10-17 19:48
对地阻值是多少,有的阻值小也是正常的呀
惠州鼎信科技
2010-10-18 17:17
MAX1987上不好就会短路,再看看它周围的电阻电容。
吴先明
2010-10-26 10:55
在仔细看看吧
小汇
2010-10-26 11:52
楼主看下是完全短路还是有几欧的阻值,完全短的多是电容的问题,试试看
zyzxb999
2010-10-28 22:53
看着图慢慢查查
