标题: 华硕A4000 自动保护怎么修,帮忙发个图纸上来也ok [打印本页]
作者: ltx100    时间: 2010-9-10 21:16
A4000 的好像是pc机的CPU ,开机几秒就自动关机 ,量 PS5130 好像电压有问题,37 和35 控制的 肠管 电压不开机就有1.9V  另外一端的 23和21 控制的 输出要开机才有1.5V 应该是正常的。为什么 不开机会有 1.9V ,这个是 37和35脚控制的单芯片8脚双场管好像是4814,直接输出1.9V,因为下载不到A4000 的 PDF 所以不知道怎么下手了,麻烦有 A4000 图纸的大侠 告诉我应该下步任何检测,,
开机有3A电流(没有安装电池,因为是PC 机 的CPU 2.93G 赛扬D 478的 pc 的 CPU,我认为不是短路了,这个电流是正常的,对吗?),CPU  Vcore 为1.3V 的样子,正常,
3v 5v 待机正常,开机瞬间 1.5v有,内存 的 2.5V 1.25  都有, 内存是3.3v  的叫什么电压的也有了,  1.2V  ,1.05v 没有量到,我想 1.9V 应该不正常,应该是 1.2 或者 1.05 才对,北桥供电的,现在这个1.9V 要怎么处理、、、、、?换了 场管 4814 还是一样,怀疑滤波电容,换了还是一样,没有图纸,不知道怎么下手 了 ,,麻烦各位大侠 了
作者: ltx100    时间: 2010-9-10 22:22
这个机器真的这么少人知道吗?
作者: weiwenbo    时间: 2010-9-10 22:33
换过 CPU试试啊
作者: ltx100    时间: 2010-9-10 22:48
换过 CPU试试啊
weiwenbo 发表于 2010-9-10 22:33
这个  是 PC 机的CPU,我换了一样的。。
作者: ltx100    时间: 2010-9-10 23:51
、?谁有图纸发给上来好吗?我搜索 好像没有,麻烦传个,谢谢
作者: ltx100    时间: 2010-9-11 10:20
顶顶,让大家看到,帮忙下
