标题: 方正E150求救!!! [打印本页]
作者: 327332528    时间: 2010-9-10 21:05
标题: 方正E150求救!!!
方正E150笔记本进不了BIOS,也进不了系统,PE可以进去。偶尔可以进下BIOS。但是只要设置成硬盘启动的时候就不能进去了!怎么回事啊!有没有知道的朋友给我速度解决下啊
作者: aliangli    时间: 2010-9-10 21:18
是不是更换了新的硬盘
作者: 凌寒    时间: 2010-9-10 21:37
换个内存试试
作者: 耐心与理解    时间: 2010-9-10 22:53
以前我也出现类似的问题,更换硬盘解决
作者: 327332528    时间: 2010-9-11 10:13
换一个硬盘是还是这个样子啊!直接连BIOS都进不去,但是显示正常!
作者: 1王杰    时间: 2010-9-11 12:01
刷个BIOS看看
作者: 421424    时间: 2010-9-11 13:26
   你 看看1117 电压是不 是拉低了  我之前修过这样的 问题  1117 电压拉低2.5 正常电压是 3.多
作者: liuhaiyong    时间: 2010-9-11 13:28
先把硬盘取下看看能不能进  一般都是硬盘坏造成的
作者: 清风陈    时间: 2010-9-11 14:13
还是先换一个硬盘试一下,是不是之前硬盘有问题
作者: 327332528    时间: 2010-9-13 13:49
换了硬盘还是一个样子,这个机器已经还给客户了,价格没报上去,不值得再花我时间了!谢谢大家啊!
