标题: 华硕主板bios为何存不住 [打印本页]
作者: dragonmainboard    时间: 2010-9-10 20:24
标题: 华硕主板bios为何存不住
华硕主板,型号:P4B266-c/pa/wol-oayz
2003年买的,2010年初突然发现开机cpu风扇不转,问题解决完后,显示器没反应,无意中按了一下电池,开始自检了。但是bios设置却保存不了,每次开机都要调。
不知哪位知道解决原因。多谢。
作者: 凌寒    时间: 2010-9-10 22:16
电池没有电或者电池座子松了总之就是COMS电路的问题
作者: cxkjjlb    时间: 2010-9-11 09:14
用万用表量下电池看看还有电没  别低于2.5v 有的话清洗一下座
作者: 热插拔内存    时间: 2010-9-13 00:17
bios电池没电了啊
作者: wqch1987    时间: 2010-9-13 21:44
一般是电池没电了
作者: dragonmainboard    时间: 2010-9-17 19:37
补充:
各位,电池是修的时候新换的,修好了之后,换成旧电池也能开机了,但不知道旧电池有电没电。但是用新电池却保存不了。
作者: 任洪波    时间: 2010-9-19 11:57
像这种情况一般都好像是coms电池没有电了
作者: lijiaming0905    时间: 2014-1-12 15:09
我的板子BIOS也保存卟卟了
作者: lyk6hxy    时间: 2014-1-13 18:58
那你看下你的电池座虚汗么
作者: 电子城一霸    时间: 2014-1-16 20:49
因为CMOS电池没电了
