2025L驱动板点20寸DELL液晶
hp3808tx
2010-9-10 19:58
2025L驱动板点20寸DELL液晶
2025L驱动板点20寸DELL液晶:有两个20寸液晶,拆开屏,拿掉液晶后,还有三层纸和背光板、灯管,然后用单灯测试工具点灯管是可以很亮的,但是再装上液晶后,灯管还是亮着的,
但是这个液晶不透光,,本来的话是白屏的,才是正常的,现在液晶不透光????
第一次碰到???是不是有的液晶要供电和驱动信号才能透光吗?????大部分显示器不接屏线用单灯测试工具点灯管后,液晶屏上会显示白屏,而这个是黑屏,但是液晶屏下面是亮着的?屏型号是LM20101,有程序请上传 一下,如果2025L点不了这个屏,那用什么妪动板,是不是这个屏的供电是12VR?
高邮翔飞
2010-9-10 20:21
用乐华NT91B,2025好象用于19寸及其以下。
心力交瘁
2010-9-10 21:29
没有看懂,你说什么
张洪水
2010-9-10 22:05
不是的 , 屏不工作时, 很多都是白屏, 但也有黑屏的.
谭超群
2010-9-11 08:28
2025l有些不支持19以上的屏。换驱动板
草原修芯
2010-9-11 11:16
2025L 22以下都可以 灯管亮 没背光 是不是装错了哦
