标题: IBM T41 光驱老弹出 [打印本页]
作者: win7    时间: 2010-9-10 19:46
标题: IBM T41 光驱老弹出
我在用IBM T41的时候老往外弹  你不知道是怎么回事   求助
作者: 好运2010    时间: 2010-9-10 19:48
是不是那个按钮给卡住了
作者: tdjlin    时间: 2010-9-11 09:10
是合住光驱后等一下就弹出来吗?反复如此?这个我处理过,系统中毒后的。可以杀毒处理一下,我当时是重做系统的。
作者: 刘汉霆    时间: 2010-9-11 09:17
   这个问题有软件问题也有硬件问题,和楼上说的一样,可以查一下恶作剧软件,也可以换一下别的光驱看一下是不是有同样的问题,
  光驱上有弹出开关,可以拆开看一下是不是有问题,呵呵
作者: win7    时间: 2010-9-11 10:12
不是硬件问题我查了    系统我也重做过还是没用啊
作者: cxkjjlb    时间: 2010-9-11 12:16
回复 win7 的帖子
你说老弹出  排除软件和硬件的问题了  那问题出在那   你换过光驱么
作者: 宇乐电脑    时间: 2010-9-11 16:37
换个光驱试下可能是光驱坏了
作者: win7    时间: 2010-9-16 13:05
我换了原装的光驱了  还是往外弹
不是硬件  我又重做了系统  我也换了原装光盘  还是不行   这是为什么啊
我听人说是IBM的漏洞  是不是啊
作者: 103019174    时间: 2010-9-20 23:36
这是IBMT40后系列机器的通病,不理他就行了
作者: 会员279591    时间: 2010-9-21 09:11
这是个通病
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2010-9-21 15:43
光驱里面的皮带有问题
作者: 维修维修哈    时间: 2012-4-19 20:55
kennenba???????????
作者: 我心如水!    时间: 2012-4-19 21:41
光驱的进出盘控制电路不稳定,电源不稳定,也会出现这样的问题
作者: 长沙永恒电脑    时间: 2012-4-20 00:48
这是个通病
作者: 蓝舟    时间: 2012-4-29 12:29
皮带坏了,换一条或者想办法增大阻力吧
