标题: 新手求助:关于LG w1934s通病维修 [打印本页]
作者: caikuang110    时间: 2010-9-10 19:44
昨天接到4台w1934s显示器,客户说使用中会不定时黑屏,但指示灯不灭。经过测试,有两台在正常点亮两秒钟后会黑屏,另外两台测试一下午一直不黑屏。今天把其中的三台换了灯管,但问题出现了。换完灯管后,三台显示器都会在正常显示两秒钟后黑屏。论坛的高手们帮我分析分析这是什么原因造成的,在线等。
作者: 汇通III    时间: 2010-9-10 20:29
换下高压板试试看啊
作者: 强.    时间: 2010-9-10 21:03
换高压啊,,修好几台了
作者: 瑞创    时间: 2010-9-10 21:26
检查下换的灯管有没有脱焊的情况,
作者: 徐克前    时间: 2010-9-10 21:36
这个是通病的,都是灯管有一头脱焊了,肯定是没有焊好,或灯管质量不好。不就就直接去保护
作者: caikuang110    时间: 2010-9-10 21:43
回复 瑞创 的帖子
都是新管,焊的没问题,换的没问题。换完没装屏前单根都可以点亮。
作者: caikuang110    时间: 2010-9-10 21:45
现在问题是,如果去保护能不能用的住,最后是不是会把高压板烧了。我想找到问题根源。
作者: 凌寒    时间: 2010-9-10 21:53
三星显示器的通病就是高压包坏
作者: 张力强    时间: 2010-9-10 22:14
是暗屏把?先试灯管有无问题在尝试换通用高压板。最好先测高压板有无12V电压。没有在追电源源头电源板次级的滤波电容有无漏电
作者: caikuang110    时间: 2010-9-10 22:27
回复 凌寒 的帖子
    大哥看好是LG
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2010-9-10 22:38
应该是你灯管没换好啊!!!
应该是你灯管没换好啊!!!
作者: 富冠维修    时间: 2010-9-10 23:55
四根灯管全换新的,两头上热缩套,灯管线烧得发黄的一定要剪掉
作者: weiweibhu    时间: 2010-9-11 09:46
为什么都一定认准是灯管问题呢!为什么不查查高压板呢?
作者: 抚顺华天维修    时间: 2010-9-11 11:28
这个机器我公司也修了很多、灯管 高压一起换 能有几十台了吧。没发现同故障返修
