标题: 联想旭日C466M 不开机故障! [打印本页]
作者: 玫瑰科技    时间: 2010-9-10 19:39
接手机器,客户说放了几天不开机,检查 有待机电流0.01 触发0.03 掉电到0.02 拆机量了下 没有短路,直接更换6251 通电在没有上U的情况下 开机电流0.45--0.33 以为好了 上U故障依旧,下了U还是一样  求助!!
作者: 1王杰    时间: 2010-9-12 13:41
显换个U啊
作者: 梧桐叶    时间: 2010-9-12 14:18
  楼主修本不用标测量电压的吗 电压是否出来都不知道 谁能帮你啊
作者: 胡兴健    时间: 2010-9-12 14:22
电压一个都不知道```
