东芝m300 待机0.30安 不开机 附图
yangyonglge
2010-9-10 19:31
(126.65 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2010-9-10 19:30 上传
拆机发现PD3 击穿 铜层烧没了 找费板换了个 上电待机还是0.30安 量电池芯片周围几个电容电路 确定电池芯片ISL88731击穿
换 没敢上电 再量下还有哪里不正常 后量bat-v 阻抗对地 下管击穿 换
确定阻值没有短路后上电 可调电源开机了
现在就担心上电池会不会又被击穿
云中行
2010-9-10 21:05
看看PU1----
anxin4348
2010-9-10 21:40
如果电池脚上有十几伏,那就有可能把电池击穿
板修不好
2010-9-10 21:47
电池才10.8V,没短路一般不会有问题的.
yangyonglge
2010-9-18 20:08
谢谢大家 反正到现在还没返回来
