标题: T42重启死机求个答案! [打印本页]
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-9-10 19:29
标题: T42重启死机求个答案!
各位高手帮我看看是那的问题、
故障为;最开始是花屏,做显卡OK,用了以个星期后回来了,客户说有时会死机,经过多次开机发现每次重启都会死机,在<准备关闭计算机>的地方就死挂了,没任何反应。只能硬关机。不是系统和硬盘的问题,每次在BIOS里设好日期按F10也会死机,就是不会自动从启。在系统里面待机倒变重启了,软关机也行。
换了南桥,刷了BIOS,换了h8,PMH4,均无效.望各位高手赐教
作者: 宇振数码    时间: 2010-9-10 19:57
PMH4,是什么IC,能说一下吗,谢谢
作者: 梧桐叶    时间: 2010-9-10 21:02
  重启就是南桥的init#给cpu去复位cpu的外部寄存器 看看这个信号有没有什么异常的
作者: 胡见    时间: 2010-9-10 21:05
给北桥飞两个供电说不会死机了
作者: 板修不好    时间: 2010-9-10 21:52
会不会是显卡还有问题没做好.
作者: weiwenbo    时间: 2010-9-10 22:53
是你显卡没做好吧
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-9-11 12:01
不知道3楼仁兄说的给北桥飞什么供电。
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-9-11 12:02
不知道3楼仁兄说的给北桥飞什么供电。
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-9-11 12:03
回复 宇振数码 的帖子
    电源管理
作者: 梧桐叶    时间: 2010-9-11 18:53
回复 冯盛当惜 的帖子
    0.99貌似不正常 这个电压高不高 低不低 高不成低不就 好像不符合高低电平的定义 你自己查查
作者: suntaoran    时间: 2010-9-11 20:09
感觉还是显卡 问题
作者: 静远    时间: 2010-9-12 13:45
很有可能还是显卡的问题吧,BGA功夫好可以换片显示试试!
