标题: 谁有基地买的液晶编程器~~~~急呀! [打印本页]
作者: 法哥    时间: 2010-9-10 18:23
在基地卖的多功能液晶编程器插错12V电源把+-接错了  把一棵IC2(开关边 上的一棵不知道是什么)烧了  不知道型号
作者: 法哥    时间: 2010-9-10 18:26
就是电源开关上面的像主板上的场管一样的  不知道是什么  急呀  各位大哥大姐求救呀
作者: 法哥    时间: 2010-9-10 18:29
在线等呀   因为还有板要写
作者: 法哥    时间: 2010-9-10 18:36
上面好像有9个字前面4个不知道后面5个是05BDT  中间后面二个是37   只知道这
作者: 张颖    时间: 2010-9-10 18:50
帮你看了下 是78M05
作者: 周明坤    时间: 2010-9-10 23:54
好象是个5V的三端稳压器件吧
作者: jlhdcwl    时间: 2010-9-11 14:20
我的确实是7805,你试一下吧。
作者: 法哥    时间: 2010-9-15 09:12
谢谢各位是7805  好了
