标题: 华硕Z99T急救 [打印本页]
作者: 曾重    时间: 2010-9-10 17:48
标题: 华硕Z99T急救
故障:待机时为0.01A正常情况为0.04到0.06A。可以正常开机但是拔掉电源后,就卜可以触发了,放电后又可以开机,《COMS电池》换过IO和南桥但是故障依旧请高人指点下
作者: 板修不好    时间: 2010-9-10 20:49
重点查查RTC电路.
作者: 梧桐叶    时间: 2010-9-10 20:58
  碰到过一个hpv3000的机器 bios放电之后能正常开机 可是正常断电之后 死后不开机 做过南桥 搞过rtc bios 最后没有思路 放生 后来同行打电话过来说 修好了 是pcie耦合电容有碎掉 百思不得其解
作者: 联成科技    时间: 2010-9-10 22:14
重点检查RTC电路····这样的问题就是14,318启镇不良造成的···
作者: 新手问道    时间: 2010-9-10 23:12
RTC电路有电容性能不良也会引起
