查看: 2489|回复: 7
一片V星G31M3 V2的板子
头像被屏蔽
发表于 2010-9-10 17:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-9-10 18:14:14 | 只看该作者 �
电压正常估计没什么大问题吧,开机电路有好几种接法。时开时不开的话,看看跳线有没插错,晶振及电容不良。
发表于 2010-9-10 18:33:56 | 只看该作者 �
怎么跑开机线路
发表于 2010-9-10 18:35:48 | 只看该作者 �
只有开关针上电压正常是不够的你应该把几大条件全查查
发表于 2010-9-10 19:37:14 | 只看该作者 �
看看主板有没有明显坏件,比如电容、MOS管等,其次测量主板工作的三大条件是否正常:供电,时钟,复位;若还是没思路,将主板整体预热(一般把主板整体预热完,故障就消失了,应该是主板的某个器件开焊造成的,但有一样有可能使不住。)自己好好斟酌斟酌吧!
发表于 2010-9-10 19:56:41 | 只看该作者 �
电源换过了没。。。
发表于 2010-9-10 22:24:31 | 只看该作者 �
先查上电条件有没问题,再是跑开机电路测参与开机的元件有没不良的,比如IO  专用芯片等。
发表于 2010-9-11 23:15:48 | 只看该作者 �
回复 ytsm0301 的帖子
    时开机时不开机
不开机的时候查待机  查开机电路  看是那个信号没有满足引起不开机的
