标题: 华硕G31 不跑马 [打印本页]
作者: ANKAI    时间: 2010-9-10 17:42
标题: 华硕G31 不跑马
[hr]今天收到一块华硕G31本来一看是针歪了 暗喜 把所有的针都调整后加U 测试不跑马 测CPU得供电 内存供电 南北桥的供电无异常 我就开始压CPU座子 南北桥 无效 这回没有招啦 测了一下时钟芯片旁边的滤波电容都有电压 测试卡上的 复位灯正常 高手指点
作者: 好运2010    时间: 2010-9-10 17:47
换个CPU试试呀
作者: lsjws    时间: 2010-9-10 18:15
楼主用什么的U啊?主板支持否?
作者: 13460082345    时间: 2010-9-10 18:34
对呀,先换个U试试,如果不行的话再查别的先简单的来呀
作者: LNR    时间: 2010-9-10 19:40
我想故障应该还是出在CPU座的针上,我遇到过同样的,结果把针重新处理,故障就解决了;要是实在不行,您就重新刷下BIOS吧,刷完有可能就好了
作者: 凌寒    时间: 2010-9-10 22:10
用个灯座看一下座子的针有没全部正常,问题应该还是出在座子上建议换座,G31的要用双核的U
作者: 熊辉    时间: 2010-10-6 11:24
我也遇到了,可是客服他不修了
作者: 懒惰的阿发    时间: 2010-10-6 13:39
可能网卡坏了吧。
