神舟945PL跑45
ANKAI
2010-9-10 17:34
神舟945PL跑45
我有一块神舟945的板子开始是没有CPU供电我就查了内存的供电电路正常 然后查北桥的南桥的供电正常我就把CPU的电源管理给换了 暗喜CPU供电正常 加CPU测试*脏话*竟然跑45 好像是没有过内存 它是这样的跑的 ... C1 C3 ... 45 我换了一个内存槽后跑33 不差内存跑E0 内存槽刮过 晶振和谐振电容换过 CPU电源管理也重新焊过 故障依旧 加显卡也是跑45 下一步是不是该刷BIOS了啊 ? 高手指点
主板进修者
2010-9-10 17:36
清一下BIOS,不行压下U座。
lsjws
2010-9-10 18:16
BIOS,内存及其参考电压,数据线阻值也要量一下
13460082345
2010-9-10 18:38
我个人认为这种现在不是太好修,你要慢慢来别急细心的查查看
LNR
2010-9-10 19:31
量下内存的数据对地阻值及参考电压,若正常,按下桥和CPU座试试,刷BIOS,若是还是不正常,你只能加热北桥试试。
chinachenhua
2010-9-10 21:17
回复
ANKAI
的帖子
这边跑45北桥空焊的多
凌寒
2010-9-10 21:40
45刷BIOS加焊北桥
ANKAI
2010-9-11 09:51
我打了一下内存的地址线和数据线 数据线三个是1的 地址线有一个值偏大 请问这个是不是北桥空焊的事还是排阻的事啊?
涵山
2010-9-11 23:04
回复
ANKAI
的帖子
先刷BIOS排除
