标题: 郁闷的(C467A)14002终于亮了 不过是这副德性 [打印本页]
作者: 王先佳    时间: 2010-9-10 16:58
换了几个显卡  终于是亮了
不过  却在开机的一瞬间花屏
不知道仍然是显卡问题还是显存
作者: 天地飘流    时间: 2010-9-10 17:01
几个显卡?旧的吧?
作者: 日晟电子    时间: 2010-9-10 17:02
回复 王先佳 的帖子
    纠正一下 14002不是笔记本的型号   C多少A看这个
花屏 显卡没焊好 或显存都会造成
作者: 王先佳    时间: 2010-9-10 17:09
是C467A
回楼上的  现在的问题就是不确定到底是显卡还是显存啊   所以上图让大家鉴定一下
而且BGA机器也不知道最近怎么了  焊东西老是焊不好 有时要焊几次 先焊上去了 要加焊一次才能亮  亮了也是有背光不显
我用的都是新显卡
作者: 日晟电子    时间: 2010-9-10 17:45
回复 王先佳 的帖子
    2种方法判断是显卡还是显存
1 要么拆显卡  打到显存的数据线阻值
2 要么拆显存  打到显卡的数据线阻值
你发在多图片只能证明是花屏 花屏跟新旧显卡无关
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-9-10 19:29
楼主做的BGA不过关吧?
作者: 真荣兴    时间: 2010-9-10 19:31
上面说的不论哪种方法都是麻烦的事
作者: 板修不好    时间: 2010-9-10 20:32
还是先拆显存吧.相对简单点.
作者: wjx6841    时间: 2010-9-10 20:38
这样花还是显卡问题
作者: 维派科技    时间: 2010-9-10 21:01
C467A显卡坏的多
作者: 云中行    时间: 2010-9-10 21:19
这个维修能收多少钱哦。。。。天啊。。
还有就是你是什么BGA机器。
作者: anxin4348    时间: 2010-9-10 21:28
忽忽,,有的麻烦了,还是先量一下 显卡和显存的供电有没有问题了,
作者: 迎难而上    时间: 2010-9-10 21:50
是不是独立显卡板的,是不的话换显卡板算了
作者: 早到中心    时间: 2010-9-10 22:14
建议用风筒做显卡,成功率极高,易观察,易把握,易如反掌.
作者: 1442311003    时间: 2010-9-11 00:16
大多是显卡芯片没搞好。。。。就重新值朱坝。。。。
显存。。。。坏的比较小。。。。
作者: cueiliang    时间: 2010-9-11 09:30
如果显存是独立的就加焊一下试试吧,不行就弄显卡。
作者: hongpeng    时间: 2010-9-11 11:13
独立显存的话,加焊下显存试下
作者: 浪头先    时间: 2010-9-11 11:33
这个图。我个人经验应该是显存出了问题,是那个出了问题也只能一个一个的换了试。
作者: 1王杰    时间: 2010-9-12 13:37
回复 王先佳 的帖子
显存
作者: 快达    时间: 2010-9-12 16:03
这个型号 应该是用的G86-603-A2的显卡吧
如果是的话 上个631试试看啊 都换了几片了 不知道楼主都是上的啥片片
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-9-12 16:13
BGA没有做好吧
