gi960的北桥能和gm965的互换吗?
wuzhiwei11
2010-9-10 16:08
{:3_57:}一个gl960的桥正面有一个电容完全对地了 料板上没这种北桥 只有一个gm965的 不知道能不能通用 有知道的说一下 谢谢
wuzhiwei11
2010-9-10 16:10
欢迎技术小组的 帅哥们 闪亮登场
佳成科技
2010-9-10 18:09
不能用的,,!
红尘一笑哈哈
2010-9-10 19:28
要是可以互换了那么INTEL脑子就有问题了
板修不好
2010-9-10 20:36
到INTEL网站上去下一个965GM的技术文档看看.上面会说到这方面的差别.从以往的来看.高端一般可以代低端的.
暧昧格式化
2010-9-15 15:10
可以 我换过的 换了支持的 CPU 还多些 !!!
为学来
2010-9-15 15:26
960的桥上面有个电容短路是正常的
sfishyu
2010-9-15 16:15
965北桥左下角3个电容是短路的
梧桐叶
2010-9-15 16:54
965的可以代用960的 有电容为0 也是正常的
裴华军
2010-9-15 22:51
啊,原来可以代换呢,感谢又学了一招{:4_83:}
