hp 520 屏幕显示面积缩小、分辨率也缩小了
新技电脑
2010-9-10 15:59
这个520 最下边有一条横贯左右的白条,相当于任务栏大小,右边有一部分是黑的。
屏幕显示的内容完整,比例相当于4:3的屏幕,分辨率是1024*768。
换过屏幕,证明不是屏问题。刷过两个版本的BIOS,也没解决。
这机子也不是独显,而是945集成的显卡,是北桥问题吗?
有没有朋友解决过这个问题?
新技电脑
2010-9-10 16:02
BIOS版本从f.5刷到f.7 ,再刷回f.6,但是video BIOS revision : 1471,没有改变过。
是不是刷新BIOS版本,显示BIOS没有更新?
能不能单独刷新video BIOS?
wxm8638923
2010-9-10 17:07
有可能是显卡的问题,你加焊一下看看。
本本狂
2010-9-10 23:11
是不是换过屏了。? 码片程序没读到也是这样的
130293
2010-9-10 23:29
原装屏上的码片没有换到新屏上去?
波板
2010-9-11 01:30
看一下屏线,这机很变态的
周明坤
2010-9-11 01:37
屏幕图像缩小的比例是很有规则还是不规则的异形状?如果是后者多半是显卡问题
新技电脑
2010-9-11 13:22
原来是好的,换了新屏还是跟没换的一样效果,谈不上什么码片。
这机子集成945的显卡,
屏幕显示比例就是1024*768的,显示内容完整,形状没有问题。
liuhaiyong
2010-9-11 13:26
这个机器是北桥和显卡集成的 建议楼主先加焊北桥看看
清风陈
2010-9-11 14:15
应该是北桥虚焊了,最好重值一下
quantaesRMA
2010-9-11 17:24
换北桥。一般是LCD_CLK这个信号不正常引起的,屏接口的34pin你测下阻值或电压。
王志佳
2010-9-11 19:56
换屏线试试,如果还是这样,应该是北桥空焊了吧!!!
王政君
2010-9-11 20:17
你把分辨率换成1280*800试试
新技电脑
2010-9-11 20:58
谢谢楼上,分辨率只能固定1024*768
woxinwodao
2010-9-12 10:27
修好了没有??分享下
leihaiyang1216
2010-9-12 10:47
修好后分享一下啊】
新技电脑
2010-9-12 10:47
还没修好呢,各位继续支招啊。
新技电脑
2010-9-12 11:31
测了 lcd-clk和lcd-dat,对地阻值都是374欧
板修不好
2010-9-12 14:49
看看LVDS接口电路.
新技电脑
2010-9-13 10:05
原来是插座问题,
各位碰到这样的问题,现重新插拔几下,再不行加焊试试。
小马当家
2010-9-13 10:28
怎么就没人尝试 重新安装一下显卡驱动呢!
新技电脑
2010-9-13 10:40
小马当家 发表于 2010-9-13 10:28
很显然,从新安装过n次驱动程序和操作系统,搞不定,才考虑硬件问题的。
从插座上测得各组数据线对地值985左右(二极管档)。
林则凡
2010-9-20 15:36
重做北桥,若还是不行的话就换北桥咯
大钢哥
2010-9-20 21:07
请问是哪里的插座啊?
