)这套电路的工作原理,我以前的帖子里已经详细的介绍过了,这里简单的叙述一下,待机时PQ18的B极没有高电平型号,所以PQ18不导通,那么VIN电压经过PR52和PR58分压得到约9V的电压,直达PQ17 G极让其导通,此时MAIND信号为低,那么前面我们说的PQ30 PQ34就不能导通,当我们按开关后,EC输出MAINON高电平信号,PQ18导通,拉低了PR52和PR58之间的分压点,那么PQ17的G极就变为低了,从而无法导通,此时+12VOUT经过PR71形成MAIND 高电平信号,从而让PQ30 34导通,输出+5V +3V,分析出工作原理,我们就来查哪个环节出错了,查到+12out电压时,发现没有,追查+12OUT,如图:
,打了一下对地电阻,PD13的1脚对地短路,去掉PC80阻值正常,就是PC80短路了,至此故障解决。| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
