真的没办法了吗,20液晶黑屏
hp3808tx
2010-9-10 15:24
真的没办法了吗,20液晶黑屏
是这样的,有两个屏是20寸的,都是DELL的显示器,机器型号不清楚,但是屏型号是
LM201W01,
昨天用单灯测试工具测得灯管不亮,于是拆开屏,发现通电后拿起液晶板后下面是亮的,只是液晶不透光,论坛上说NB的液晶屏要加电后和驱动信号才能亮的,然后屏线,VGA数据线都接上,通电后,灯管亮的,屏还是黑的,想问一下,我是用
乐华2025L通用驱动板的,上面有5V和3.3V的跳线
,一个高压板通用的,外接适配器,测得驱动板到屏的供电是5V,是不是20寸液晶屏供电是12V的?
还是MCU程序不以对?有的话请上传一下???
所以不亮,屏的供电没有达到?请高手指点?
哥哥做
2010-9-10 15:41
这个屏幕 2025点不了的
