查看: 8091|回复: 11
请问1117S可以用什么型号代换
发表于 2010-9-10 15:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
1117S三端短路了  可以用什么型号的代换
发表于 2010-9-10 15:23:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不好意思搞错了  是1117L   我现在有1117S可以代换吗
发表于 2010-9-10 15:23:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你不详细点说清楚是什么芯片    怎么会有人知道哦呢
发表于 2010-9-10 15:25:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不知道不同型号能 不能换
发表于 2010-9-10 15:37:17 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
只要是1117都可以代换,它是三端稳压管,一般板子上都有,
发表于 2010-9-10 15:37:50 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
回复 kgdlf 的帖子
    都可以代换的,试试吧,
发表于 2010-9-10 15:39:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1117有好几种电压啊,注意电压别搞错了,3.3V  1.5V  1.8V 2.5V都有呢!
发表于 2010-9-10 15:43:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2010-9-10 21:35:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一般都可以的
发表于 2010-9-11 23:25:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 kgdlf 的帖子
1117一般是不会坏的   短路可能是后级引起  可拆掉它打焊盘上的值来判断
发表于 2010-9-12 01:25:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要拆下来测了才准
发表于 2010-9-12 11:15:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可以的  废主板上找么 多的是这东西1117 主要就是5V转3.3V么
