标题: 这块主板怎么了?(求助)已解决 [打印本页]
作者: 诺信电脑维修    时间: 2007-12-3 10:34
标题: 这块主板怎么了?(求助)已解决
有一块杂牌主板via芯片的。只要进系统就重起,反复这样,系统也不能做,换过i/o 就是没有刷过bios呢,大家遇见过这样的问题吗
主板上所有电压测试点都正常。现在问题还没有解决。希望有这样情况的朋友大家都说一下。
最后还是重点检查IO,重新换了个型号的IO,启动正常。
[ 本帖最后由 诺信电脑维修 于 2007-12-2 20:58 编辑 ]
作者: 姚迎    时间: 2007-12-3 15:15
看看是不是别的  地方也有 问题啊 ,换CPU和 内存试过吗  ?
作者: 一剑飘香    时间: 2007-12-3 16:19
那就是你换的那个I/O有问题,看来以后换I/O的注意
