全汉fsp230-60pna 换电容和431后5v不正常,!已解决!。?
xyz1984
2010-9-10 15:21
是一个全汉fsp230-60pna电源,插电后无任何输出,
更换电容和431后,测紫色线在2-4.7v间跳动,不正常。
短接绿色和黑色线后电源可以启动,
测黄色12v和红色5v均正常。求帮忙。?
更换c22电容后以解决问题。谢谢!
赛门鉄客
2010-9-10 16:26
能触发吗?
城市孤魂
2010-9-10 19:29
描述不清,无法帮你哦
xyz1984
2010-9-10 22:38
现在应该可以看得明白了吧,
124118362
2010-9-11 00:01
换光偶!不有431旁边的两个电阻!都用5.1K的!一个对地,一个对SB的!
赛门鉄客
2010-9-11 10:16
124118362 发表于 2010-9-11 00:01
这个连我也看不明白 是要换光耦 呢 还是要换431旁边的两个电阻?
陈小平
2010-9-11 11:11
光耦和旁边的电阻啊,看正常不,一起换也行
环瑞升技
2010-9-11 11:30
全汉的431好像都在他的那个小电路板上
张定文
2010-9-11 17:55
紫色线在2-4.7v间跳动,待机5V电压不正常 修待机电路
laiguod
2010-9-11 18:49
是的,无论能否触发开机,待机如果没测错的话,一定要保证5V稳定的,这是最基本的!!!
再者。12V和5V,空载测正常,不一定带负载正常,,,电源都要带负载试试!!!
124118362
2010-9-11 23:32
回复
赛门鉄客
的帖子
两个都换!
124118362
2010-9-11 23:32
回复
赛门鉄客
的帖子
光隅与电阻都换!
xyz1984
2010-9-13 00:43
更换c22电容后 已解决问题,谢谢楼上各位帮忙。
这个电容我一开始就用表 检查过了,没检测出问题,这次直接代换,成功。
laiguod
2010-9-13 00:47
C22是哪个电容啊!!起什么作用的!!难道是初级50V10UF的?那个电容变值会带不起负载!
大司马
2010-9-13 11:36
VSB5V的滤波电容,该型号电源启动不良的换此电容立竿见影。
