标题: 优派VE1920WMB [打印本页]
作者: 基本功 时间: 2010-9-10 14:58
标题: 优派VE1920WMB
求优派VE1920WMB高压板 Q204的型号
此件已经烧糊看不清型号,电源高压一体板是台达的 带有音频输出,高压板上面是40T03那种场管的 今天仔细看才发现写错了请原谅
找到了原型号零件了,换上去还是不可以,还有其他故障,放店里好久了,改了一个高压条
亮度调节不能控制不知道是怎么回事
作者: 基本功 时间: 2010-9-10 15:08
板子的图片
作者: 基本功 时间: 2010-9-10 20:46
技术小组的没有人知道么
作者: 凌寒 时间: 2010-9-10 22:03
看电路设计应该是一个NPN的三极管
作者: 富冠维修 时间: 2010-9-11 00:20
Q208是PNP三极管,相当于CRT上的A733,这个不容易坏
Q201和Q204是NPN三极管,相当于CRT上的C945,这两个容易坏
两个220UF/25V,一个贴片保险,40T03有的机子上会坏有的不坏
作者: 基本功 时间: 2010-9-12 19:59
Q201和Q204是NPN三极管,相当于CRT上的C945,这两个容易坏 ...
富冠维修 发表于 2010-9-11 00:20
能说一下那个可以用什么型号的三极管么
作者: 一甲 时间: 2010-9-12 20:04
參考這個mmbt4401
mmbt4401.pdf
(186.58 KB, 下载次数: 28)
