dell D500 不定时掉电
杨慧春
2010-9-10 14:45
dell D500 不定时掉电
一个DELL D500的 不定时掉电,有的时候 开机多久都不掉电 有的时候刚开机就掉,有的时候在DELL自检的时候掉,总之就是不确定什么时候就掉了,有的时候能掉 了 再开就可以,有的时候就不可以, 壳上坏了。貌似电脑是摔过的,北桥加焊过了,不行,而且风扇开机的时候就动下,一圈都没转完的样子,然后自检的时候动一下,但是温度高的时候是会转的,这是主板什么问题呢,网上有的说把SMSC那个BGA芯片附近的FCAA的管子拆掉,把两个3V的脚连起来,不敢乱试啊
求 赐教
五味
2010-9-10 14:57
这个蛮不好处理的 呢
杨慧春
2010-9-10 15:05
是啊 头疼啊 ,好多供电芯片都加焊了 ,本来早上都给客户了,但是客户回去试了说还是有这个现象,3次了
杨慧春
2010-9-10 15:13
帮个忙啊,急啊
zhanglele
2010-9-10 15:16
额。看看散热啊。。散热通篇。风扇
杨慧春
2010-9-10 15:27
不是散热啊 ,有的时候开机就掉了 根本都不到散热呢
小马当家
2010-9-10 16:37
CPU核心供电 换一个! 应该是供电不正常导致的! 量一下每个电压正不正常!
杨慧春
2010-9-11 00:47
回复
小马当家
的帖子
cpu核心供电是不是CPU供电芯片啊
宇乐电脑
2010-9-11 13:44
换个CPU供电芯片试一下
晓晖
2010-9-11 13:46
把 CPU供电 处,能加锡的都加。。他掉电后,,是哪个电压出不来呢?
清风陈
2010-9-11 14:09
遇到这种机器最头疼了,不知道该怎么下手。。
杨慧春
2010-9-12 12:03
回复
晓晖
的帖子
掉电之后 就是掉到待机0.2 再出发也可以
synchro
2010-9-12 12:21
这个问题比较难修,一般是有个元件不稳定。单独用电源,或电池试下。
杨慧春
2010-9-12 17:49
电池不能用了 电源换过了
王志佳
2010-9-12 19:28
估计板上有虚焊的,还是仔细的查查,加焊下吧!!
强者
2010-9-14 12:33
有同类型机子,弄过供电之后虽然正常,可冷不丁又会来一次,同样也是束手无策
强者
2010-9-14 12:34
而且发现出现这种问题的机子中,DELL的占到了一个相当大的比例,这是通病吗?有无可针对性的处理?(问题如楼主所说)
流浪的星星
2010-10-6 00:00
楼主的问题解决了吗?
