标题: IBM T60P开机掉电 [打印本页]
作者: lovezld    时间: 2010-9-10 13:54
标题: IBM T60P开机掉电
]今天又接到一个待机过大,开机掉电的机器。IBM T60P进水,待机是0.10,不过在此时3 5 V都正常,但在按下开关后,待机电流变为0.00,3 5 V也没有。开始以为是TB62506不对,但换了一个BD4175后不行,只能找同型号了,没想到换成TB62506还是不行,和其他板子对应的查各个元件都正常,唉……好郁闷。都不知道要查什么了。进水地方是ADP3207,换掉不行,连1901换掉也不行。真郁闷!
有哪位高手遇到过此类情况帮一下吧
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-9-10 14:15
待机电流偏大要看看网卡 南桥  这个是有短路的地方啊
作者: 广州博睿    时间: 2010-9-13 18:27
这明显是后级负载有短路!检查后级负载!
作者: 王志佳    时间: 2010-9-13 19:31
先机0.10A的时候楼主用手摸下有没有发烫的元件,应该能摸到!
作者: 雷诺峰    时间: 2010-9-13 23:51
我这有一台,也是这个问题,也没有解决,有望高手指点
作者: 联成科技    时间: 2010-9-14 00:31
重点看开机芯片和桥了··
作者: lovezld    时间: 2010-9-15 11:25
实在没有办法了,客户要求换板了,谢谢大家
作者: 1王杰    时间: 2010-9-15 13:54
3V   5V   短路啦
