标题: HP CQ40 急救 不开机 [打印本页]
作者: 北极云    时间: 2010-9-10 13:18
标题: HP CQ40 急救 不开机
CQ40  524TU   开机3秒后 掉电,然后自然上电,然后 CAPS  NUM 双灯闪烁,不上硬盘 电流0.8A 左右,  先重新刷 BIOS ,由于找不到 524TU 的 ,从论坛里 下了个 530TX  的  也上 INTEL 独显 , 刷后,故障依旧, 遂 加焊北桥,  诊断卡可以跑码,停到 53 (前面跑了一大串了) ,怀疑显卡,遂加焊显卡, 依旧跑 53  , 怀疑BIOS 不通用, 遂 刷回, 反倒不跑码了, 再刷成  530TX , 还上 53, 估计我备份的  BIOS 程序 坏了, 或者 原先就上坏的, 现在也找不到 524TU 的 BIOS ,   此型号 大陆官网没有此型号,    现在有个问题是  CQ40  的BIOS 是不是通用,比如 INTEL 集显  独显 AMD   3种,就3种BIOS ,还上每个小型号都不一样,  这个机子的 板号 上  4103P  ,  我记得好多款型号 都上  4103P。
另  跑到 53 时   CAPS 灯  闪 4下, 停顿  闪4下。。。。  电流 开始 0.9  然后跑过几个码后 (估计上过了内存) 电流上到 1.1A 多,然后就 53
作者: 五味    时间: 2010-9-10 13:28
这个   问题好像有点大呢
作者: 钱七平    时间: 2010-9-10 13:47
我是来学习的
