标题: 扬天M2600C 开机联想画面死机 [打印本页]
作者: 知无涯科技    时间: 2010-9-10 12:51
主板为945GZT-LM+IT8718F-S(EXS)+ICS954119DFLF开机显示联想画面,进不去BIOS,检测卡显示代码 3C,3B。BIOS已经刷过,请高手指点,南桥有些烫手
作者: 五味    时间: 2010-9-10 13:00
你压下南桥试试看
作者: xiexu    时间: 2010-9-10 14:34
有可能是南桥虚焊   也有可能是系统的事  把硬盘格式化从新分区 从装系统
或先进PE   要是能进PE  就证明板子没什么问题
作者: 知无涯科技    时间: 2010-9-10 14:37
关键现在是机器显示联想画面后就卡在这儿了
作者: kun616    时间: 2010-9-10 15:47
不用接硬盘,可能是南桥有空焊现象.按键盘NUMLOCK.灯会不会亮或者灭掉,看会不会死机.
作者: 知无涯科技    时间: 2010-9-10 18:25
一直都没有接硬盘,光驱,直接死在LENOVO画面,南桥烫手,键盘有时候可以用,但进不去BIOS
作者: 知无涯科技    时间: 2010-9-10 19:45
本人还发现此主板,只要插上电源,即使不触发,南桥也依然烫手,有高手在吗,请给予指点一下
作者: LNR    时间: 2010-9-10 19:58
按照以上所描述的故障现象,我给予以下建议:待机不触发,南桥发烫,请先量量南桥的对地阻值是否正常,若不正常,这板子就没有修的必要了;其次若正常量下主板的其它芯片,看看是否有短路的(声卡、网卡、IO等,一般网卡坏的居多)。
作者: 知无涯科技    时间: 2010-9-10 20:35
此板能够触发,档在LENOVO画面死机,偶尔也能引导硬盘,走一点就死机啦,主要是因为南桥发烫引起
     此板上电源,南桥就烫
作者: 华辰电脑    时间: 2010-9-10 20:50
上电源,南桥就烫,那就直接整南桥和周边电路,如果是雷击,先拆网卡和声卡
作者: 知无涯科技    时间: 2010-9-10 21:17
网卡和声卡已经拆除,南桥仍烫
作者: scq330    时间: 2010-9-11 16:44
应该是南桥不良了,换吧楼主。
作者: 涵山    时间: 2010-9-11 22:41
回复 知无涯科技 的帖子
插上电源,即使不触发,南桥也依然烫手   南桥挂
作者: 徐克前    时间: 2010-9-11 23:20
有时显卡北桥供电不正常南桥也会发烫的
作者: cxd001    时间: 2010-9-11 23:36
要吗换一下给南桥供电的MOS试试,要不行,那就南桥挂了!!!
作者: 男人KTV    时间: 2010-9-13 11:39
又是 一个南桥OVER的。我手上技嘉,V星的945板,ICH7的南桥工作的时候南桥温度都不低啊。
