东芝L100的机器用电池可以触发,外接电源不触发无待机
曹矿生
2010-9-10 12:38
(37.68 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2010-9-10 12:38 上传
让人头痛的机器,东芝L100的机器用电池可以触发,外接电源不触发无待机这是怎么回事呢,用外接共公点无电压,如图PQ56不导通,还有那个VAON是从哪里来的呢?请高手指点下吧,唉这台机子修了好几天了,客户也很急。。
五味
2010-9-10 12:59
看看 电源接口那边的 保险 烧了没
做错什么
2010-9-10 13:23
那肯定是 电源适配器 保护隔离的 问题了,用电池 一切都正常。
冬天的樱花
2010-9-10 13:23
测MOS管工做条件
1王杰
2010-9-10 15:12
重点查保护隔离
zhanglele
2010-9-10 15:16
·肯定保护隔离那边啊。
板修不好
2010-9-10 20:56
查查保护隔离电路。
联成科技
2010-9-10 23:28
一般这种就是保护隔离出问题了,最好就是给他们处理好, 有供电,没控制,没输出,修控制,一般都是自控···
三木
2010-9-10 23:39
先加线到公共端看一下能不能正常用。如果是可以那就好办了。保护隔离用一个二极管加一个MOS管自己改就好了。能用就行。神州电脑不就这样吗。一样用。
鹏宇科技
2010-9-22 22:47
Q56和Q58沟道不一样啊,肯定一个通一个不通啊。Q58通吗
