标题: 当烧了两个IO以后才发现紫线16V!! [打印本页]
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-9-10 12:31
一客户拿来一台机子,主板是技嘉845大板,我拿来一插电自动开机,一摸南桥发烫,
跟客户说南桥烧了,要换板,讲好价格以后叫他一个小时过来取。
刚好我这里有块以前在神州电脑拆下来的VIA芯片组的主板。直接换上去(因为以前都测试过时好的)一开机傻眼了,不跑码!
摸IO烫手了,
  心想可能这板放那里久不用或者什么原因IO坏了吧,当时没多想看IO型号是IT8705  FXS的,在废板上找了个同型号的换上去,测试跑码正常,
然后再装到客户的机箱里面,一开机,又傻眼了,又不跑码,一摸IO又烫手了,这时才感觉事情不妙。原来电源有问题了。
一看那电源,哇~~名字很唬人啊,上面赫然写着“龙霸开关电源供应器”,而且这个电源应该是刚换上去不久,24PIN的还很新,但怎么质量却如此的垃圾呢?
用万用表一测,紫线16V多,一斤汗~~
最后只能再换一个IO和一个2手电源了事。
听人说此IO不参与开机,怎么这VIA芯片不烧南桥烧IO呢?
作者: 五味    时间: 2010-9-10 12:33
看了半天原来是  台式机的板啊
作者: xurenjian7    时间: 2010-9-10 12:52
楼上的,楼主标题很清楚啊,紫线16V,笔记本没紫线的说法吧。
经楼主这一提醒,以后还得多注意啊
作者: 尹会胜    时间: 2010-9-10 13:48
因为I/O直接输入了一路5VSB的电压!
作者: xin8net    时间: 2010-9-11 18:16
还真得要注意一点啊。24P一般不测的
作者: 丁俊辉    时间: 2010-9-11 18:28
紫线16V也太高了吧
作者: 看看小修    时间: 2010-9-11 19:44
感觉有点夸张... 5V  成16V?唉 万事皆有可能 见识了
作者: 主板王子    时间: 2010-9-11 20:14
那么高的电压也有呀。。第一次见呀。。。
作者: xulishen    时间: 2010-9-11 20:18
悲哀~~学习了
作者: 凌寒    时间: 2010-9-11 22:13
待机5V直接到IO的。南桥的待机电压一般都是经过别的元件转换之后提供,所以一般先烧IO。
作者: caiyizen    时间: 2010-9-12 23:34
真是杯具,  电源是个大问题咧
作者: 破碎记忆    时间: 2010-9-12 23:51
学习了,紫线有16V,唉
作者: 机械写轮眼    时间: 2010-9-13 00:00
以后遇到劣质的ATX电源要多加注意才行。
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2010-9-13 12:06
还没有遇到过,不过烂电源也有好处,不是给你带来了生意吗
