标题: 请教技嘉主板问题 [打印本页]
作者: 信诚维修    时间: 2007-12-2 20:58
标题: 请教技嘉主板问题
手上有一块技嘉 GA-8I845GV主板,客户拿来时说插了一个U盘烧坏了,拆下板量开机POW电压只有1.8几伏,硬开机南桥发烫.
作者: 一剑飘香    时间: 2007-12-2 21:08
POW电压只有1.8几伏,不正常,跑一下线路,先把电压弄正常在说
作者: ycm    时间: 2007-12-2 21:28
检查+5VSB和+3.3VSB电压情况
作者: 陈海    时间: 2007-12-2 21:32
插USB挂的话..很可能南桥遭拉...你仔细看下南桥.
作者: 张军军    时间: 2007-12-3 00:39
有可能是USB插口的问题,我以前也修过一个主板,就是USB插口插入U盘后,+5VSB簧片和外壳短接造成短路的,你可以不带电情况下插个U盘测量一下看看。
作者: 维修使者    时间: 2007-12-3 00:46
最好不要直接加电,新修开机了在说!
作者: 董斌    时间: 2007-12-3 00:57
标题: 南桥的问题
是南北桥的问题吗?POW电压只有1.8几伏,不正常,跑一下线路,先把电压弄正常在说
作者: 无敌霸主    时间: 2007-12-3 03:30
USB和南桥有很大的关系  但烧U盘很南桥好象和南桥没有很大的关系  量一下USB的供电吧
作者: 天之痕    时间: 2007-12-3 06:52
烧U盘应该是USB接口电压的问题,要不是是桥的问题.因为USB线路.直通南桥啊..
作者: 玉冰儿    时间: 2007-12-3 10:08
估计桥很可能挂了,不过技嘉的主板南桥电压不正常也会这样的呀,
作者: 信诚维修    时间: 2007-12-3 12:45
谢谢大家,是南桥挂了.
